Az imént küzdöttem meg sikerrel egy 7 colos körüli képcsöves kis tv-vel, amire video bemenetet kellett csinálni, mivel csak RF bemenet volt rajta. A KA2915 5-ös lába a video kimenet, egy fórumon olvastam, hogy ott kell fóliát vágni, és mehet rá a video jel. Egy baj volt vele, a kép sötét volt, csak a fekete-fehér ábra látszott rajta, színes képtartalomnál semmit nem láttam. Ekkor előkapartam egy régi műholdvevőt, amiben van modulátor, azon keresztül küldtem a tv-be a képet, és megvizsgáltam, mi jön ki az IC-ből. A fekete szint 3V DC, a szinkronjelez 2 és 3 Volt közé estek, a képtartalom pedig 3 és 4V közé. Ekkor bekötve hagytam az IC-t, és rátettem a videojelet, a kép megfelelő lett, csak a tuner miatt zajos. Ekkor az IC 5-ös lábától megszakítottam a fóliát, és egy 1k Ohmos ellenállást forrasztottam a szakadás helyére, majd utána csatlakoztattam a külső videojelet, így már tökéletes kép lett rajta.
http://elektrotanya.com/files/KA2915.JPG
Üdv: Jácint
Üdv: Hátha valaki találkozott eme hiba jelenséggel, azaz a fenti címben szereplő készülék, hálózatba be dugva világit a piros led, eddig jó, bekapcsoláskor át is vált a zöld led-re, kb 5mp és vissza áll a pirosra azaz kikapcsol. (közben szép csendes a táp, alig halható a cicergés, mikor ki kapcsol akkor pattan egyet a hangszóró és utána kicsit hangosabb a cicergő hang. ("távvezérlő nincs")
De közben se hang se fény se kép nincs, A fény csöveket külső meghajtóval üzemelve volt látható hogy kép sincs.
Eddigi munkálatok:(zárójelben a pozíció számok) Inverter panelon (ic1000)TL494, (ic1700)LM324 cserélve, opto csatolok(1931,1930) külső áramkörben tesztelve, minden tranyó és dióda mérve az is amit nem kellett volna :)
Táp panelen szintén mérve minden tranya és dióda, (jók) (T601, T1950) mérve! jó.
Tápfeszültségek:(jelben a mért) +16V(16V) +3.3V(3.3V) +24V(22.3V)-itt kis eltérés) +16V(15.9V) +15.8V(15.8V) -6V(-6V) és a hálózati egyenirányított fesz (310V), viszont az inverter panelon T1950 imp.trafó utáni D1990 diódán nincs semmi fesz, a trafó kimenetén sincs persze, (10, 11 láb) És mint említettem minden félvezető jónak mutatja magát! de szerintem ettől még kéne a hang és képnek.
Tehát szinte minden jó és semmi nem műk! :) Mi lenne a javaslatotok, tippetek?
(847 készülék után 1db ami szívat).
Meggyűlt a bajom a címben szereplő tévével, és remélem, számíthatok szakértő véleményetekre! Ez az első tévém, korábban csak monitorokat javítottam.
Ha bekapcsolom, akkor nagyjából fél óráig lehet szabadon ki- és bekapcsolni az oldalsó gombjával és a távirányítóval. Ha nem kapcsolom ki, nagyjából ennyi idő múlva elmegy a hang, ekkor ha még kb. egy percen belül ki-be kapcsolom, visszajön és megy tovább, akár éjjel-nappal is nézni lehet. Egészen a kikapcsolásig, mert utána már nem lehet bekapcsolni, csak ha a főkapcsolóval lekapcsolom, és várok legalább fél-egy órát.
Kapcsolási rajzot sajnos nem találtam hozzá, de mintha a Sansui HDLCD-4212 hasonló lenne (ahhoz sincs). A kondik és a feszültségek jó állapotban vannak, legalábbis úgy tűnnek, csak a gyanús ágon mértem és cseréltem az elkókat. Átforrasztottam a tápot, így 5,7-ról 6 voltra felmászott a standby, de ez sem segített. A háttérvilágítás 28V (a HDLCD3200 kapcsrajzán 34V van, de ezt az ágat még nem ellenőriztem, csak szkóppal mindet, de nem volt egyiken sem nagy zaj).
Amikor "kiakad" a tévé, akkor az összes feszültség megjön, kivéve a TCON felé vezető 12V, mivel a main nem adja ki az indítójelét (EN), a szalagkábel azon lábán csak pár millivolt ugrál, de ha lehúzom, a main felől 3,2V-ot mérhetek. Ha ezt megadom a power panelnek, a táp persze bekapcsol. Ez a 12V és a 20V a háttér 28V-jából áll elő két ugyanolyan DC buck szabályzón (8105ql, DIP8). Kicseréltem őket, hogy kizárjam a hibát. Mindkettő jónak tűnik. Mivel a hang elment, megnéztem a kétcsatornás erősítőt (TDA8932, legalább adatlapja van), ekkor sleep módban van, de minden feszültsége (a 20V, ez még független is a nem lévő 12 volttól) megvan.
Már gondoltam arra is, hogy a Mediatek proci melegszik túl, érdekes módon kétféle hővezető pasztát is láttam rajta/mellette, pucolás után újrakentem, ez után üzem közben elfogadható volt a hűtőbordájának a hőmérséklete (kb. 40C). Mivel az a 12V engedélyezése közvetlenül bele megy, rossz forrasztásra is gyanakodtam, de mielőtt leszedném és újragolyóznám, szeretném, ha mondanátok pár tippet, hol nézzek még szét, amit esetleg kihagytam! Az összes kondi cseréje sanszos, de lehet, hogy egy félvezető hülyéskedik így, vagy mondjuk a RAM-ot is újra kell forrasztani? Az inverter és a TCON jó. Lassan kifogyok az ötletekből.
A segítségetek előre is köszönöm!
A fenti cuccal a következő a probléma, amíg Av-ba nem kapcsolom normálisan működik. AV-módban szétesik a konvergencia, elgörbülnek a vonalak, bal felső sarkában szétcsúsznak a színek. Valaki találkozott már ilyennel?
