CCE HPS-1470F
1.0 MB
Looking for similar cce manual?
CCE HPS-1470F service manual (1st page)
Preview of CCE HPS-1470F [1st page]
CCE HPS-1470F service manual (2nd page)
Preview of CCE HPS-1470F [2nd page]
    CCE HPS-1470F HPS1470F HPS 1470 1470F
Philips 50PUS6809/12: bekapcsolás után 10-20 perccel megszűnik a háttérfény.
A fenti TV-n 10-20 perc után megszűnik a háttérvilágítás. Elsőre LED hibára gondoltam. Levettem a hátlapot, úgy is kikapcsolt. Utána széthúztam a cstlakozókat,  kitisztítottam (de nem igazán láttam hibát), a paneleket is átnéztem, átforrasztgattam a gyanus forrasztásokat, majd föltettem az asztalomra, élére állítva. Majd' egy órán át ment, hibátlanul.Közben megmértem a tápokat, jó volt a 24V is, és az 50V is. Gondoltam, vak tyúk is talál szemet, lehet, jó lesz. Visszaraktam a hátlapot, talpat, és fölraktam járatni alaphelyzetben.
Nem jött össze, kb. 3-5 perc után ismét lekapcsolt a háttérfény, akárhányszor indítottam újra.
  Volna valakinek ötlete, hol keressem a hibát?
Létezik, hogy amikor az asztalon volt (helyhiány miatt az oldalára volt állítva, és kissé megdöntve) hátlap nélkül, akkor az élvilágítás LED-jei (a forrasztások) kissé megfeszültek, és emiatt működött, és mégiscsak LED-hibás?
Köszönettel:
Samsung PS42S5H Plazma TV, D72A sasszi fény nincs, hang van , táp cicceg.
Jó estét kívánok kedves Kollégák! Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam. Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on. A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel. Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége. Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V. A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V. Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett? Esetleges beszerzési forrás is érdekelne. Y-board: LJ92-01200A Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A A kijelző: S42AX-YB01 Köszönöm, üdv,kovi
