Üdvözlet Mindenkinek!
Adott egy török kazán -típust nem tudok, így vettem a házat-, igazából más típusnál is problémát jelenthet, ami az én bánatom.
A huzatszabályzó rendesen teszi a dolgát... DE!
...amikor 30 fok alá kerül a víz hőfok, mert elfogyott az éghető anyag, elkezdi nyitni az ajtót, így még gyorsabban hűti le a vizet.
Arra gondoltam, hogy vagy szervóval, vagy elektromágnessel "le kellene ejteni" a helyére, ha x hőmérséklet alá megy a víz hőfok.
Minden építő jellegű ötletet szívesen vennék. Természetesen mechanikus megoldások is érdekelnek.
Köszönöm a tapasztaltak hozzászólását előre is!
sziasztok
A fent emlitet hyundai tipusu autósrádió bekötését keresem
(végfok csere volt benne de mielőtt vissza adom jó volna kipróbálni , mielőtt ugy hozzák vissza hogy ki jött belőle a füst megint :D
esetleg ha van a gyári kábelnek valami megnevezése azt is szivesen venném ha megmondanátok mert akkor rendelek hogy legyen a mühelybe ilyen vacak.
előre is köszönöm
misi
Hozták a készüléket, meg vannak bolondulva a gombok, távra nem reagál.
A gombok paneljáról szalagkábel ment az alaplapra, lekenve ezzel a pálmatex-szerű anyaggal. Lekapargattam, újraforrasztottam a szalagkábelt, és jó lett.
EGy régebbi DVBT vevőmben az ionfravevő volt rögzítve ezzel az anyaggal, ott megette a forrasztást a mellette levő feszültségosztóról, ami a táp visszacsatolában volt a TL431-en. Az nem élte túl a túlfeszültséget.
A HAMA IR110 szétszedése: az előlapot borító műanyag lapot el kell távolítani, ez kétoldalas ragasztóval van felragasztva, ekkor lehet hozzáférni a csavarokhoz.
Üdv: Jácint
Az előlap leszedéséhez csatoltam két fényképet. A piros körnél lehet óvatosan megemelni a műanyag előlapot.
There is no service manual of the Yamaha KX-250, anyone? I have fixed the mechanism of this unit, replaced the capstan motor (bad quality shreeking one with a better one), replaced the belts and works perfectly fine. Perfect audio, everything works great. However after testing it many times I reassembled the unit and did another test. Some tick noise is present in the audio.
The tick noise is present when executing a function, for example REW (most worse of all), FF or PLAY (only a few spikes randomly), also when using the remote. It is not a problem of the mechanism (motor) or a ground issue or something like that, disconnected it and problem still exists. Maybe it has something to do with static electricity because I have used the unit without HEAD cables attached to the mainboard (head input pins floating) however the pre-amplification circuit is working fine except of the noise. There are two IC's in this circuit, UPC1330HA head selector and a LA3161 pre-amplifier.
The LA3161 is a 2-channel preamplifier that has a circuit to reject ripple. Is it possible this IC is damaged (because of a (static) spike) and because of that the ripple rejection is no longer working? When I replace this IC the problem is solved?
Any ideas or do have some people any experience with this or recognize the sound behaviour discription? Anyone who can point me into the right direction?
Many thanks for any reply.
