Most nem rég került hozzám eme szerkezet, a kép tetején rendben meg van a kép, de az alsó 10cm-ren feketeség van. Szétszedve nem láttam semmi égésnyomot a LCD fóliákon, és az alaplapján sem. Ez lehet a kijelző hibája? Egy Samsung 18.5 inches kijelző lapul benne!
Sziasztok!Zárlatos lett a képen felül 24V feliratnál lévő "dióda" amire 4E van írva.Tudja valaki mi a búbánat ez? Én zenerre tippelek. Köszönöm!!
Közben megmértem a jókat és diódaként sem viselkednek.Szakadást mutat a diódavizsgáló.Érdekes...
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB: 6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott.
A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek)
A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re.
Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz.
Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében.
Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét.
Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását?
Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
