Kaptam ezt a Skil kis gépet. Annyira szét tudtam húzni, hogy a két vezetéket be tudtam forrasztani.
Tettem rá 7,5 Voltot, de valami gond lehet vele. Nem stabil a fordulatszáma, ma meg időnként lassan elindult, vagy semmit nem csinált. Reménykedem, hogy a kapcsolója (fordulatszám szabályozó is) a hibás, de ahhoz szét kellene szednem a burkolatát. Elől, a tokmány környékén foghatja valami. A hátsó végétől nem tudom annyira szétfeszíteni, hogy a kapcsolóhoz hozzá férjek.
Hogyan tudnám a burkolatot levenni?
Köszönöm: formasu
Egy kis segítség most jól jönne, nem találok róla semmit.
Dobozolás nélkül került hozzám a képeken látható hegesztő, a panelon van Awelco 140 felirat, de amit találtam képeket, azokra nem hasonlít, valószínű hogy csak a panelt gyártották.
Bekapcsolásra relé behúz, zöld led világít, venti megy és ennyi. Egy külön lévő kis trafó ad 24V váltót, ez megy fel a panelra, kis gretz után LM317 állítja elő a +15V-ot.
Mérve a teljesítmény félvezetők jók, +320V megvan, a vezérlés nem akar indulni sem a fetek felé, sem az igbt-k előtti impulzus trafóra. A kerámia panel olyan hülyén van beépítve, hogy azon semmihez sem férek hozzá...
Két kis kerámia panel is van rajta, egyiken LM324, a másikon UCC3580-4 ic-k.
Ezen kívül a fontosabb félvezetők: 2x 12N60A4 N-IGBT párhuzamosan, 5x W13NB60 N-Mosfet párhuzamosan, a kimeneten 3x STTH6003CW iker dióda párhuzamosan az azonos ágai.
Ha valaki felismerné, hogy mi a tényleges típusa, vagy netalán rajz is akadna ilyen fet-igbt kombinációra, előre is köszi.
Laci
Üdv Mesterek!
Bosch magasnyomású mosóm nyomás szabályzója széttört.
Tud valaki beszerzési forrást idehaza.
Az itteni szerviz nyegle , beképzelt emberek.
Nem is ecsetelem.
Miért zöd gépet veszek ,ezt nem náluk vette, stb.
Megoldva!
Barátom legyártotta a hibás alkatrészt.
Hiányosan került hozzám ez a hegesztő, többek közt a ventillátort is kimarta belőle valami nagytudású... kérdés az hogy milyen irányban volt benne ? Mivel nem mindegy hogy merre áramlik a levegő. Ha valaki javított ilyet kérem hogy idézze fel emlékeit :help:
