Lenne egy ilyen ventilátor:
https://www.arukereso.hu/ventilator-parasito-c4080/suntec/coolbreeze-5000-bv-p151689537/
3 fokozat, a szokásos 3 tekercses motor 2,5u üzemi kondival.
Nem tudom mennyit kéne peregnie, de az 1 és 2 fokozat között, nincs különbség, 3 -as meg jobban pörög.
Kb. fél perc után kellemes kéz meleg a motor.
A motor nem szorul.
Enyhén zárlatos lehet?
Kösz
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
http://href.hu/x/coo0
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
Tisztelt kollégák!
Műholdas technikában jártas szakember jelentkezését várom, aki találkozott már a fent említett Winegard MV3500A rendszerrel.
A készülék egy lakóbusz tetején van.
A fejet lecseréltem, kézzel pozicionálva működik a UPC dekóderével.
Amerikából származik, lehetséges a benne lévő sw.-vel nálunk is működne?
üdv.
