Digihome 14437 típusú tv-hez keresnék mentést a tanyán lévőkkel nem működik.
köszi
Balázs
Adott egy Technika LCD19941 tip. LCD TV, Vestel 17MB45-3 béléssel.
A gondom az, hogy akár a helyi kábel-szolgáltató (TARR KFT), akár tetőantennával a Mindig TV rendszerén nem talál digitális csatornát. Akár manuálisan, akár automatán indítom el a keresést. Analógban hibátlan. Azt sejtem, hogy csak MPEG-2 rendszerű, de a csomagokat látnia kéne, be kéne azonosítani. Ehelyett pl. a 38. és az 58. csatornán légiben, ahol a két MindigTV- csomag nálam vehető, egy kicsit "gondolkodik", majd folytatja a keresést tovább. A végén nem talál csatornát. Manuálisan pedig 5-12 és 21-69-ig engedi beírni a csatornaszámokat. A kábelszolgáltató szakembere szerint ez a készülék nem tudja a DVB-C normát, csak a DVB-T, azt is csak MPEG2-ben.
Kérném, hogy magyarázzátok el nekem, mi a különbség a DVB-C és a DVB-T között?
Algoritmus, frekvencia-kiosztás, raszter?
Jani
A fenti TV-nek nincs képe, csak fekete. A képcsőpanelen találtam egy repedést amit átkötögettem. Gondoltam megvan a hiba, de a helyzet nem sokat javult. Kb.20-25 másodpercenként megjelent a kép de nagyon sötét és defókuszált volt. A színek látszólag rendben voltak. Nosza átkötöttem a fűtéskörben lévő soros ellenállást. Ezután már folyamatosan volt képe, csak néha néha lett fekete, de továbbra is sötét és defókuszált volt. A G2 már maximumon áll, picit növelve már visszafutási csíkos és a fókusz is a legjobb beállítás ellenére sem jó. Kaptam egy képcsőregenerálót mely szerint a képcső teljesen gyenge. Sikerült regenerálni vele, most közel 100%-osnak méri mindhárom ágyút. Viszont ismét csak fekete a képe, már fel sem villan. A rendszertáp jó, a képcsőpanelen is megvan a táp. Elakadtam. Merre keressek tovább?
Megoldás:
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A hiba oka az volt, hogy a képcsőfoglalat R lába és a soros 1,8k közt találtam még egy hajszálrepedést. Azt is átkötöttem azóta megy. :) Sajna a piros katód gyengélkedik és bár jó a képe néha megnő benne a piros és letilt, lezárja a csövet egy pillanatra.
Szevasztok!
Power: 17IPS10-3
Mainboard: 17MB62-1 (10074466 26737841)
Kijelző: LC320WUE (LG)
Szűretlenség miatti tápjavítás után már annyira jó, hogy a Stby-led folyamatosan villog.
A mainboard programja elszállt, sérült. Az SPI flash (MX25L8006) átírása nem hozott eredményt, a NAND flash tartalma sérült.
Találtam egy hasonló firmware-t amivel működik, de sajnos a kijelző típusa más.
Sajnos a szervizmenüben nincs lehetőség a kijelző típus állítására.
Tudna-e valamelyikőtök egy hozzá való firmware-t küldeni.
üdv
Dr.Távadó
