Hello, felmerül, hogy a távszabályozó jó-e. Ha infra, akkor elő kell venni a bármilyen fényképezős mobilt, vagy bármilyen digitális kamerát, vagy fényképezőgépet és meg kell "nézni" vele.
Ha JÓ, akkor CSAK akkor látod világítani -villogva- az infra LED-et, ha valóban jó.
Ha mindíg világít villogva...."valaki" nyomva tart egy gombot....
Ha folyamatosan világít akkor be..t a proci....
Ha nem világít soha, akkoris keresd meg a hibát....
Látod?
Megakadtam ezzel a SAT vevővel... LNB kimeneten 0,2V mérhető hangoláskor is.
Van egy MC34063 feszkonverter ic, de sajna nem tudom, hogy a hangoló feszt ez állítja elő vagy más... 29V megy be az 1-es lábára , 4 lába GND. Valszeg valami fesz down konverter üzemben mehet...
Rajzot. nem találtam, egyéb hibát (égésnyom szakadás stb. nem találtam)
Ebben kérnék segítséget
Köszi
Munkahelyen a kaputelefonon H - I villog, es nem reagál az érintésre. Egy idő utan visszaáll majd pár perc múlva ismét H - I.
Ez valami hibakód lenne? Köszi.
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy, a rehab által forgalmazott 4 kerekű járműről lenne szó. Bekapcsoláskor 1-et sípol. semmi mást nem csinál. Az akkuk rendben, 2x12V 80 Ah-s akku sorba kötve. Ha a töltőt csatlakoztatom, a világítás elemei működnek. El nem indul, mert tiltva van töltő üzemben. Mivel az elektronikájáról nem találtam semmit, nem tudom, letilt a vezérlő, vagy nem kapcsol be. Az ülés alatt van a világítási egység, ott is meg van, a vezérlőbe is feljön a 24V. A csatlakozókon ezen kívül még 1-2V mérhető.
Ezzel kapcsolatban kénék segítséget, aki esetleg találkozott ilyen eszközzel, dokumentációja, ... egyéb ötlete van.
Előre köszönve a segítséget, üdv
Billentyűs
