Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
A fenti tipusu tv-hez kellene távszab.Ami nekem van(rendelték hozzá boltban)nem nyitja fel az főmenüjét,így csak a kép,hang gyerekzár... lehet állítani.Olvastam itt a tanyán,hogy a főmenüt két gomb együttes lenyomásával lehet felhívni ,de azokat hiába nyomkodom,szerintem nem hozzá való a táv vagy esetleg le lehet zárni a főmenüt valahogy???
Kérem ha valakinek van hozzá való használt távszabja jelezze!
Üdv:Mika
