Ezt a készüléket ki akarták dobni, gondoltam megmentem.
Első átnézésre a táp IC volt hibás benne (KA3S1265R), szét robbant. Kicseréltem, a készülék működik de a képméret nem jó.
Az LA7845-öt cseréltem és ebben a körben az elkókat, de nem változott semmi. Az IC a tápfeszt megkapja SM szerint 16.5V, itt 18V-ot mértem. A képernyő kb. 1/3-a fölül teljesen sötét.
Mi lehet a problémája?
Üdv mindenkinek!
Az a gondom a tv-vel, hogy oldalról összeugrik a kép, viszont mikor az alaplapot kicsit megmozgatom "rendbe jön" ideig óráig.
idegesítő a probléma, mert már mindent átforrasztottam rajta.
Valakinek valami ötlete, hogy mégis hol forrasztgassak még?
Tiszteletem!
A led (stby) pirossan világít, indítanám, át vált zöldre, de egy másodperc múlva vissza vált pirosra. Rá tettem a műterhelést (40w). A Q801 kollektorán ott a 327V. Indítás pillanatában le megy a DMM műszer 0 V-ra. Az egy másodperc leteltével a led piros és a kollektor ismét 327V.
Ha valaki tudna egy műkedvelőnek segíteni azt megköszönném.
Üdv. Mekmuki
A fenti tipusu tv-hez kellene távszab.Ami nekem van(rendelték hozzá boltban)nem nyitja fel az főmenüjét,így csak a kép,hang gyerekzár... lehet állítani.Olvastam itt a tanyán,hogy a főmenüt két gomb együttes lenyomásával lehet felhívni ,de azokat hiába nyomkodom,szerintem nem hozzá való a táv vagy esetleg le lehet zárni a főmenüt valahogy???
Kérem ha valakinek van hozzá való használt távszabja jelezze!
Üdv:Mika
