Hi!
Vettem a készüléket az interneten, a lent csatolt képen látszik a hiba. Állítólag égett szaga volt. Gondoltam egy próbát megér. A rajza itt van a tanyán, valakinek vmi tippje? Még nincs nálam, de napokon belül levehetem a hátulját. Én sorhibára tippeltem először, mintha gerjedne.
Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
sziasztok!
Afenti tv cuc2030 sasszival,
bele lett nyomkodva a hotel mód
de a több hejen is javasolt módon az "i" betü konbinációval
nem tudok bejutni a menübe ,hogy ki kapcsolhassam,
nincs valakinek valami tippje
vagy ötlete ami müködni szokott.
elöre köszi sallaan1
Grundig 46 VLE 7139 BR LED TV
Amikor aram ala helyezem, a kek standby LED elhalvanyul parszor, de se kep se hang. Probalkozik igy nehanyszor, majd stabilan erosebb fenyerovel bekapcsolva marad. Gondolom ez a kikapcsolt allapot.
A TV tapja Delta DPS-214CP
Amig probal bekapcsolni, addig a feszultsegek a kovetkezok:
+5V 5.22V
BL 0
DIM 3.36V
+24V 24.16V
STBY 4.87V
+12V 11.91V
Kb 30 masodperc utan a STBY lemegy nullara es igy megszunnek a feszultsegek is.
A LED inverter egy kulon lap, tipusa Samsung SSL460_3E2A
Ez megkapja a tapot (24V), de a ENA jel nulla.
Lehetne firmware problema? Ha igen, van valakinek USB-s firmware-e?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
P.S. Kozben meregettem meg. Ugy tunik, a LED inverter lesz. Neha egy pillanatra felvillan a vilagitas, ilyenkor megjelenik a VOUT, de rogton eltunik. Led szalagra gyanakodtam, de nincs infom rola hogy van bekotve. Az inverterrol 6 szalas kabel megy a ledekhez. Tudtommal 2 szalag van benne, 72 LED-es. Teszterrel kettot be tudok merni, 102-105 feszultseggel taplalja. Lehet a ketto kozotti kulonbseg 1 zarlatos LED es ennyire erzekeny, hogy lekapcsolja az egesz tapot?
