CHANGHONG 860-ALZ-M713-F POWER-SUPPLY INVERTER WITH BIT3193G
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
81.9 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar changhong manual?
    CHANGHONG WITH BIT-3193G BIT3193G 860 ALZM 713 BIT 3193 ALZ M713 POWER SUPPLY
Roger kerti tolókapuhoz infra sorompó duplázása
A címbeli tolókapunál kívül van infra sorompó, de a tulaj szeretne belülre is tetetni. Kérdésem, hogy hogyan kell összekötni a meglévővel? Simán lepárhuzamosítani?
Köszi.
ADE személymérleg (testelemző) nem mér, error hibaüzenetet ad
A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna. Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984 Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka? köszönettel: roza
Alkatrész helyettesítés (GS1M SMD Dióda)
Sziasztok! Nem tudom ez milyen dióda,mert most látok ilyet,egyáltalán van és lehet e helyettesíteni valamivel? Ha igen mivel? Milyenen kategóriájú dióda ez? Egyébként egy 3V 1W LED-t hajt... van ebben 2 db zéner is.... ha valaki tudja mi is ez akkor légyszíves tegye meg nekem h kisegít ezzel a szutyok kínai hulladékkal. Mert a tulaj nagyon érdeklődik utána de valahogy nem volt hozzá lelki világom... Köszönöm előre is mindenkinek! Egyébként a működési elv annyi hogy egy dinamóról kap áramot,van rajta egy funkció választó kapcsoló,amely AUTO és egy ON ill. OFF. Na de a LED nem akar megnyikkanni,külső tápról kipróbáltam és működik LED,szóval ezzel a kínai gyalázatos elektronikával van gond gyanúm szerint a két zénerel lesz valami,azaz döglött, mert ha viszont a GS1M diódát viszza forrasztom rögtön zárlatba húz... Vissza tenném de sajna sikerült eltörnöm a lábát GS1M-k..szóval....Amatőr hajlandóságom :D előjött :D De mindjárt kettőt! LOL Én is emberből vagyok! :P
Autómata pántoló gép!Kapcsolási rajz!
Sziasztok! Nálam van egy ilyen automata pántoló gép vezérlő panelja ami állítólag hibás,hogy mi a konkrét hibája azt megmondani nem tudták.Vagyis ezt nekem kellene kiderítenem mert a gép kapott egy vadonat új panelt és ez meg jó lenne tartaléknak!Ezeket a gépeket ismerem mechanikailag mert a nyomdában ahol dolgoztam egészen a balesetemig ott ilyen gépeket használtunk(volt vagy 10-15 gép),de sajnos nem a mechanika a lényeg most ámbár arra is nagyon érzékenyek főleg a bent maradt szalag darabokra illetve a szennyeződésekre(mármint ami szalagbefűzésnél a szalagpályában van). Ebben kérném a segítségeteket,hogy honnan lehet rajzot szerezni vagy találni tudom a barátunkkal is lehetne de csak mechanikai robbantott rajzokat találtam a fent emiletett gépről! Csatolom a leírását a gépnek,illetve még képet a panelről ill a bekötéséről! Ezen a linken látható maga a gép amiről szó van TP 701-es típusról van szó(piros színű)! Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is!
