Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám.
Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)?
Üdv: Jácint
Keresem a LC-E66P GoldStar kamera mechanikáját, pontosabban a benne lévő egyetlen aluöntvény labirintus fogaskereket. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Lakótelepi lakás előterébe, a lépcsőházba szereltem évekkel ezelőtt egy ST-69 típusú vezeték nélküli ajtócsengő (Praktikerben vettem) adó egységét. A vevő 3 db 1,5-os baby elemmel működik, a lakásom előszobájában állítottam be. A korábban a lakásban működő hagyományos ajtócsengőt rettenetes hangja miatt, illetve azért, mert a tekercse éjjel-nappal zizegett, kiszereltem a kismegszakítós szekrényből, és arra gondoltam, hogy az előtéri illetve a lakásajtó csengőjét is az ST-69-el oldanám meg. Egyúttal a vevőt a 3 db baby telep helyett egy csengőtrafó segítségével közvetlenül a hálózatról üzemeltetném.
A kérdésem igazából az lenne, hogy van-e az ST-69 típusról elérhető kapcsolási rajz, vagy információ arra vonatkozóan, hogyan tudnám a vevőt a rádiófrekvenciás adó mellett egy közvetlen nyomógombbal is indítani, a lakásajtó mellől. Esetleg érdemesebb lenne egy külön adót is venni / beszerelni, illetve annak nyomógombját kivezetni az ajtó mellé?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Chris
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
