Jelenség: TV bekapcsolása után van 1-2percig UHF, majd 5-10-20 percig (változó) nincs UHF se kép se hang, beszürkül meg kis O/W hiba is lesz, majd hirtelen megjön és ezután jó végig.
Mindaddig jó míg ki nem kapcsolom a TV-t.
VHF az mindig van.
Egy PLL tuner van benne tipusa: MTS2020-S, a KF-el eggyütt van egy nagy plédobozban. PLL IC-je SDA2002, errol kellene rajz de nem talalhato, a tanyan SM-n se nincs kulon a tuner rajza.
Ennél a tunernél BAND-okat (pin6,7,8) nem kulon lábakon, hanem digitalis jelben kapja a tuner.
Ha valakinek lenne datasheet-je SDA2002-rol, vagy a tunerrol vagy barmi mas hasznos info az jól jönne..
Kedves Kollégák!
Fent nevezett készülékről átlagosan egy kb 5 perces üzem után a kép eltünik, fény hang marad. Az lvds vonalon a mért jelek, hiba előtt és után is azonosak. A T-con panelen mért feszültségek szintén nem változnak. Gyanítom,hogy át kellene kötni a kijelzőt de nincs hozzá rajzom. Ha esetleg valakinek lenne hozzá és megadná.
A kijelző tipusa: LC320WX4.
Esetleg valami más tapasztalat.
üdv.
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Szevasztok
van egy kis Schneider tv aminek nem lelem a rajzát,vagyis nemtudom hogyan keressem,a panelre csak egy sorszám van irva
04-OMO4048601-14001-586 nem tudom segit e ez valamit is.
