Üdv mindenkinek!
Nem találom a hibát ennél a vacaknál.
A kép elcsuszva balra 5 cm és ott fekete a kép, ha kihuzom az antennát akkor a zajos kép tökéletesen középen van. A menü is középen van. Kondikat átnéztem a táp részban ami rossz volt cseréltem. Epromot is probáltam bele másikat a helyzet nem változott. Kitudna valaki segiteni pár jo tanáccsal?
Köszi.
Sziasztok! Megfogott ez a tv. Úgy kaptam hogy nehezen indult,percekig ki-be kapcsolgatott,majd teljesen leállt. Mindez még a gazdinál történt, egy ideje így tudta csak bekapcsolni. Tápjában egy rakás elkó felfújódva,kifolyva. Tápot rendbe raktam, minden része jól működik, de a tv semmi életjelet nem ad továbbra sem. A mainboardra megérkezik a stby 5V,ott készül ebből a 3,3V és az 1,8V a VCT6973 számára. Ebben van a vezérlés,videojel feldolgozás,scaler,szinte egy teljes tv. Egyszerüen nem áll fel készenlétre, még a stby ledet sem vezérli. A kimenetei halovány változásokat produkálnak fesz alá helyezéskor, gyakorlatilag semmit nem csinál. Ilyen könnyen megdögölhet ez? Szinte az jön le az egészről, hogy már a tervezés során arra törekedtek hogy a haldokló táp megölje a procit is. Az ic kimeneteit kikerülve egyébként jól indíthatóak a tápok is, a háttérfény is. Van valakinek ilyen main esetleg, amitől megválna? Sini-nél van,de az picit sok érte. Gazdi megelégedne egy bontottal is. Ennyi egyenlőre,a panelt elfelejtettem hozni,majd pótolom a pontos számát. Üdv!
Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi
Kedves kollégák!
Ez a készülék mások többszöri belenyúlása után került hozzám. Kellene hozzá egy tuti SPI és Nand tartalom,vagy esetleg USB.
A pontos adatai: main:17MB130S 23490347
PSU: 17IPS72
LCD: VES400QNDS-2D-N13
Scaler: PCB: 16Y-40XSR2LV0.4 másik oldal: 16Y-40HU11APHTA6XSLV0.0
matrica: LSC400FN05-803
Egy jó pár tartalmat már töltöttem mindegyikre de egyik sem lett jó. Egyébként jó lenne hozzá beszerezni egy ilyen komplett scalert,mert ami benne van azt jól meg túrták. Ha esetleg lenne valakinek,vevő lennék rá.
üdv.
