Szevasztok
Van egy ilyen tv m javitáson,valami nagy feszültséget kaphatott mert a primer oldalon elég sok minden elszált,teljes rajzom nincs hozzá,de az L6.2 majdnem ugyan az,azt szeretném kérdezni van ott a tápban két db ellenállás ami3514,3515 poz icióban vannak rajz szerint 1 az értéke,nade miaz az egy om ,mega om,aztán lenne még egy kérdse,jóll látom hogy itt a B+ nics leválasztva a hálózattól.
Üdv minden kedves forumozot.
Segitséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatba nem indul csak vilog a készelétiled és patog néha a hangszoro.Nem vagyok jártas az elektronikában de szertném meg javitani ezért kérnék segitséget hogy mere keresgéljek
elöre is köszönöm
Jozsi.
Küldök képeket
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
STR54041-ic vel van szerelve a tapja.A tapot atkondiztam .Az opto tap felőli részét ha rővidre zárom beindul a tv.Mérve az opto dioda részén inditáskor 1.23 volt jelenik meg kb 1-2 masodperc utana leesik a 0.8-0.9 -V .Az opto az előlaprol vezérlő egységtől kapja a vezérlést ,az előlap is át van kondizva.Merre keressem a hibat?
