Tanacsot kerek toletek,Philips dobozban van a fent emlitett sassze,2-3mm-ert ,reszket a kep,fel le. Csereltem benne a TDA3654-es ic korul az elektrolit kondikat,a TDA8361A,korul is,kicsereltem a ket ic-t is,tanacstalan vagyok mit csereljek meg?
Üdv kollégák!
Segítséget kérek a fenti TV javításában. A jelenség a következő: a kép minden irányban megnyúlt, mintha a táp megnőtt volna, de stabil 143 V-ot mérek. Ezen felül a képtartalom függvényében lélegzik a kép,erősen melegszik a sorvég tranyó, és emellett még E-W hibás is. Tápban a kondk,az strf, az optok cserélve, E-W-ben tranyók, diódák, ellenállások jók, IC cserélve. Mi lehet a baj? Kérlek segítsetek!
Zoli
Eddig nem találkoztam ezzel a típussal, de most van egy 40VLE7321BL Grundig tv amit frissíteni kellene.
Az elektroda.pl -en egy toshiba frissítést javasolnak, de az nem kell neki. Ha bedugom a fat16 -ra formázott pendrive a toshiba fájljával, nyomom a P+ gombot és bekapcs akkor villog 4 -et és kialszik a led.
Amúgy sima bekapcsoláskor csak világít a led. Gombra, távirányítóra nem reagál. Táp bekapcsolt állapotban, háttér és t-con táp kikapcsolva.
SPI-t töröltem és visszaírtam, nincs változás.
Előre is köszönöm!
Joco
Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
