Egy ismerösöm adta a fenti vérnyomásmérőt, hogy bekapcsolás után nem hajlandó semmit csinálni. A kijelzőn az EP felirat jelenik meg, és nem hajlandó elindítani a mérést a masina. Én valami hibakódnak gondolom az EP-t, de nem találok semmit erről a neten. Lenne esetleg valakinek valmi ötlete?
Köszönettel: gapati
:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Kaptam egy AVC777 es DVR egységet ami nem müködött.
A tápegységét sikerült megjavitanom de maga a készülék hibás ,áram aláhelyezve az összes led világit az elölapon és nem csinál semmit .
Megvizsgáltam az alölapi vezérlőpanelt és találtam rajta egy smd ic ét ami elvan füstölve tipusa SL74HC573 as kérdésem a következő lenne ha valaki segitene milyen tokozásu ez az ic és ki tudná ezt nekem beforasztani mert én nem merek rá válalkozni képet csatolok hozzá.
Company no longer in business here in the US.
This is a product that heats up and dries wet ski boots,
the board powers 2 big heat guns I guess with programmed cycle
times. No SM or schematic of course.
Main bridge was shorted, seems directly fed from 115V line power.
Replaced the bridge with a thru hole type and hooked up with a variac to power.
At one point the panel lit up with power, then there was a snap
and thought I saw sparks from the 2 large heat guns in the chassis,
then dead. Fuse blown - bridge shorted again.
Seems like they are using a IC on the boards
to handle the switching side of the SMPS, its a Viper35SP
made by St electronics:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/4b/ee/d2/34/15/48/4e/66/CD00144872.pdf/files/CD00144872.pdf/jcr:content/translations/en.CD00144872.pdf
Looks like its obsolete / NLA from what I can see so far. Some on Ebay for purchase.
I think the IC runs straight from the line power, rated at 800V.
Should I try the support components around the IC or try replacing the IC?
I am thinking the heat buildup perhaps caused the smd caps to dry out?
