Üdv !
A címben említett kütyüvel keletkezett némi gondom. Minden működik, de nem tudom a modemet összepárosítani a kütyüvel. Nem érhető el a :192.168.49.1 hely amin a beállításokat lehetne eszközölni. Ezt mi okozhatja, a rendszer valamely gondja, vagy hülye vagyok hozzá. Régebben működött csak ki lett húzva és elfelejtette a beállításokat, illetve modem lett cserélve és az keverte meg. Köszönöm a figyelmet !
Szép estét mindenkinek! Olyan problémám lenne hogy adott egy grunfos buvárszivattyu. Az a hosszu saválló anyagból. Ezen van gyárilag egy lapos kábel kivezetve végén egy csatlakozó három villás, három fázisu. Nincs e valakinek ötlete honnan lehet az ellendarabját beszerezni olcsón vagy házilag legyártani valamiből. Van gyári készlet horror áron.
Vagy levágom és összetoldom egyéb módon.
De első körben szeretném a gyári megoldást megtartani, és a csatlakozót használni.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Bocsánat mindenkitől még nem jutottam el a fotóig hamarosan. Addig is pontositanám, szal a szivattyun van egy rövid kb méteres lapos kábel. Ezt hosszabitanám, üzem közben viz alatt lesz! Ennek a végén van egy hengeres rozsdamentes házban lévő három villás spec csatlakozó. Gyárilag összedolgozva a kábellel. Ehhez létezik ellendarab de grundfoss álltal forgalmazva horror áron. A csatlakozó viz alatt a motoron lévő kábelhez csatlakozik másik vége a vezérléshez fixen bekötve. Nem hálózati dugvillát keresek! :)
Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele.
Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani.
FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt.
Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is.
FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is
mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival
átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete
Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja!
Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!!
A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
Tudna valaki nekem segíteni abban, hogy hol lehet beszerezni ELM323 -as IC-t!?
ODB scan master (autódiagnosztikai egységbe kellene).
(forrás: Elektor 2002 nov-dec)
Az is írjon akinek bármilyen információja/tapasztalata van ezzel a témával kapcsolatban.
VAG -os kommunikációs kábel is érdekelne. (2003-as Seat -hoz)
Köszönöm!!
