Hali
Maganban megkerestek hogy irjak nehany szot a sorkimeno vizsgalom mukodeserol.
Gondolom masnak is hasznos lehet a mukodes leirasa.
Ime :
A mukodes a kovetkezo:
Eloallitunk egy 0.6 Voltos impulzust es egy kondin keresztul rakuldjuk a trafora, tekercsre. A trafo rezgokort alkot a kondival. A rezgokor a josagtol fuggoen lengeseket vegez. A komparator negyszogesiti a rezgeseket amit a PIC-ben megszamolunk. A kijelzon lathato a lengesek szama. Ha a lengesek szama 7 felett van a sorkimeno es az aramkore vszinu jo. ha kevesebb ott vmi nem teljesen jo. Lehet egy szekunder oldali dioda v. kondi, v elterito.
Ja a hasznalat:
1. Kikapcsolod a TV-t , tapot.
2. Kisutod a tapelkokat.
3. Raakasztod a merozsinort a sorkimeno tranyo kollektorara.
4. Leolvasod a kijelzot.
5. Levonod a kovetkeztetes.
N > 7 -> sorkimeno es aramkore vszinu tokeletes.
Menjunk tovabb mas aramkorokhoz.
7 > N > 4 -> sorkimeno aramkoreben zarlat v. atvezetes.
Nezzuk meg a szekunder oldali diodakat kondikat.
N < 3 -> sorkimeno primer koreben zarlat. pl. elterito.
Huzzuk le az elteritot, es ha tovabbra is fennall a zarlat, keresgeljunk a tobbi reszen
N =0 -> sorkimeno tranyo v trafo zarlat.
Vegyuk ki a tranyot es ha megszunik a zarlat akkor uj tranyo, ha nem akkor vegyuk ki a trafot es ugy vizsgaljuk meg.
Mostmar mehetsz a boltba az uj trafoert.(v. kibanyaszod vmi roncsbol)
Remelem ertheto voltam.
Ja a keszulek kis feszultseggel (0.6 V) mukodik igy nem keletkezik veszelyes feszultseg a trafo koreben.
Udv Vili
> Szevasz!
> Letöltöttem a sorkimenő tesztered,a használatáról tudsz írni valamit(,akár privátban)?
> Köszönettel: Kis Kíváncsi
Van egy SUMMIT gyártmányú LCD kijelzőm, kéne hozzá be¸kötési útmutató.
A kijelző ICL7106-al van megvalósítva, ami be van építve. A kivezetések meg vannak nevezve, de van a panel hátúlján két állítható szerv, minek a funkciója ismeretlen. Jól jönne hozzá vmi használati utasítás.
http://yfrog.com/06summitj
Egy ismeretlen típusú A/D konverter beazonosítása a feladat. A típusszám egy részét letakarták. Típusszám kéne, hogy találjak hozzá datasheetet.
Sziasztok! Segítségeteket kérném Willem eprom programozó használatában. A 24C sorozatot rendesen tudom írni és olvasni, ezzel nincs gond. Az M95160 eepromot viszont nem tudom olvasni és írni sem. Eddig Willem PCB3B programozóm volt, most vettem egy Willem Pro4 programozót, de ezzel sem tudom kiolvasni. Az M95160 SMD eeprom a 25C sorozatnak felel meg, de bármit állítva sem tudom az autórádióból kivett IC-t kiolvasni.
Mellékelek fényképeket a beállításaimról. Valaki nem tud véletlenül segíteni, hogy mit rontottam el, vagy mit csináltam rosszul. Köszi a segítő válaszokat.
