Először azt hittem tuner hiba, de AV-ról sincs hangja. HDMI-t nem próbáltam. STA335 a hang vége, aminek a muting lába fixen 2,5V-on van független attól, hogy a távval be van-e kapcsolva. Hang frekit próbáltam keresni szkóppal, de nem találtam, illetve (őszintén szólva) már nehézkes a romló szemeimmel egyik kezemben nagyítóval méregetni. Amikor bejött minden "I" normában volt, szerintem kapott egy pofont. Jól jönne egy kis súgás. Köszi!
Hello,
I have a problem with my Samsung TV.
Error description:
The power supply unit clicks when I switch it on. Background lighting comes on for about 1 second and then goes off again.
Everything has been checked:
LED strips from the lighting are ok. have removed and tested them.
I have already replaced many electrolytic capacitors with new ones.
Disconnected the mainboard flex cable. same error.
Disconnected both plugs for the background lighting.
nothing has changed.
I can't find a suitable circuit diagram either
Power supply unit: BN44-00633B
PLEASE HELP.
Translated with DeepL.com (free version)
Mesterek, a fentilapon sorkicsere után nincs E.W vezérlés. Eredeti sorki. 13022002C (Ap8)ami az alján kilyukadt, cseredarab TRRO 0777. Kérdésem lehet nem csere szabatos a sorki? Ezenfelül ha valaki adna jó ötletet azt megköszönném.Menni megy a gép, csak a torzítással.
Van itt egy Grundig 42VLE8520 BL (ch.: KT), amelyben a HDMI bemenet halott és néhány funkció nem jól működik. Próbáltam frissíteni a szoftvert, de nem hagyja magát. Van esetleg valakinek flash tartalom ehhez? Vagy végső esetben komplett alaplap, mégpedig: VKT190R-6.
