Van egy kis gondom Grundig aktiv box 50 típusú hangfalaimmal. A hangfal végfokai csak egy bizonyos szintű bemenőjelre kapcsolnak be, hogy feleslegesen ne fogyasszanak áramot, jel nélkül kb. 5 perc után kikapcsolnak (a két doboz meglehetősen jó együtt futással teszi ezt). Ez a szint normál körülmények között elegendően alacsony, de esténként én már csak nagyon halkan szeretek zenét hallgatni, ilyenkor rendszerint ki szoktak kapcsolni a hangfalak, ilyenkor állandóan játszani kell a hangerőszabályzással, mivel a bekapcsolási küszöbszint nagyobb, mint a benntartási szint. Ezt a problémát szeretném megoldani, mégpedig a bekapcsoló áramkör érzékenységének növelésével.
Kapcsolási rajz vonatkozó részlete
A fokozat bemenete a hangfal bemenő buffere (~egységnyi erősítés) után van közvetlenül, 9,5V DC előfeszítést kap. A probléma már régóta foglalkoztat és régen volt egy kósza ötletem, hogy a D2,D3 diódát kicserélem germániumra és a kisebb nyitófeszültség majd mindent megold, de ettől semmi nem lett jobb, csak rosszabb, mert a germánium dióda nagyobb visszárama miatt az egyik hangfal igen sűrűn kezdett kikapcsolgatni (és a bekapcsolási szint egy fikarcnyit sem csökkent)
Némi tanulmányozás után most arra jutottam, hogy valószínűleg az R32 (1MOhm) ellenállás csökkentésével lehetne a problémát orvosolni (esetleg R17, R18 változtatásával?), de megerősítést (vagy ellenérvet, illetve tanácsot) kérek, mert az áramkör szerelése amúgy elég nagy meló (nehéz hozzáférni), szóval ha még egyszer kiveszem, akkor szeretnék már biztosra menni.
Kicseréltem a régebbi SC-202 rádiómat egy SC-400-asra.
Rengeteg segítséget kaptam.
DE:
Írjátok be az OPEL rádió linkek közé, hogy az alábbi linken rengeteg OPEL rádió infó van:
http://carradio.5mp.eu
Ha tudnám ki hozta létre, hátbaveregetném, köszönetem jeléűl.
Benyovszky Gábor
Hi Friends
I am looking for a replacement for the Pioneer PAC0101A audio power IC which belongs to Pioneer VSX-D209 amplifier. This IC is available on ebay but because of currency exchange rate and freight charges to Malaysia, it is very expensive. On one of the websites, I saw that it was written PAC0101A=STK411-230E. I guess it means that the Pioneer PAC010A module IC can be replaced by a STK411-230E. I am not sure, is anyone familiar with this IC advice me whether this STK411-230E can safely be used as a replacement.
Pls assist
Thanks
Carlosraj
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
