A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Segítségeteket kérem egy HAIER LE32M600C LEDTV egyetlen panelján az U15 pozícióban található (DC-DC konverter, 5 lábú SOT23, vagy SOT-25 tokozású) IC azonosításában.
Felirata: C4A1
Az IC kimenete egyértelműen zárlatos (a tok forró), ezért lefogja a tápot. Kiforrasztása után a panelon a zárlat megszűnt.
A készülék egyetlen panelt tartalmaz, aminek száma:
SSDV3241-ZC01-01
SIS288/289
Mi lehet az IC típusszáma, ami alapján hol rendelhető meg?
Zsugori jóvoltából kiderült, hogy van hozzá rajz is, amiből egyértelmű, hogy SY8008D
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak!
Fülesmester
Sziasztok , 10éves 3d csoda gép ,első próbálkozásokra bekapcsolt , a készenléti led váltot , de nem indult a háttér fény , Led-ek mérve , egyforma fesz. világítottak , de a led inverter sub modulra a main nem adott on feszt . Méregetem meg kapcsolgattam , és most beindult a háttér , de csíkos lett a kép . Main hiba lehet ?
A kép Proc. BGA hiba , azért is hol indítja , hol nem a hátteret .
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra a tanácsaitokra lenne szükségem,mert még mindig küzdök a fent emlitett tv- vel.Készenlétböl bekapcsolva elöször csak a zajos raszter jön elö ,aztán mintha nagyon gyenge lenne a térerö,vékony ferde sávok ,majd zajosan de összeáll a kép és folyamatosan javul a jel zaj viszony,mintha lassan növekedne a térerö, kb 1 perc mulva az inditástol számitva normálisan "kitisztul" magátol.Ha most kikapcsolom ujra készenlétbe és ujra bekapcsolom a távval akkor normálisan elöjön a kép de ha csak 15 perc mulva kapcsolom be a távval készenléti állapotbol akkor már ismét kell 1 perc amig normális zajmentes kép lessz.Ha tudtok legyetek szivesek segitsetek már nagyon sokat dolgoztam vele szeretném ugy visszaadni a gazdájának hogy minden rendben legyen elöre is köszönöm a segitségeteket
üdv dddemeter!
