Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
Hoztak egy 55UP75003-as LG-t alaplap nélkül. Volt otthon UK6300 és UN71003 alaplap is de mindkettővel furcsák a színek. keresek bele való alaplapot vagy esetleg valaki tudja hogyan lehetne a színegyensúlyon állítani?
Köszi Balázs
Kijelző LC550DGJ(SL)(A2)
550L2KESQ0045Z Q25B
Elvileg EBU66315891 lap való bele
Nile Line,NT2108SK. St.stby. led ütemesen villog, nem lehet bekapcsolni.
Lehet gyerekzárba van? Nincs róla semmi doksim.
Szek. oldal átbogarászva (túlterhelés szinte kizárva). Opto nincs benne.
Mi a ficfene, a gyerekzár csak teória. Ötleteitek? Üdv.
hello mindenkinek kellene egy kis segitseg van egy fentebb emlitett tevem aminek elegett a sor kimeno trafoja namaost jo lenne a rajza mert azutan beletudnek varazsolni valami bontottat de valahogy seholse talalok infot hozza.A kontrollerIC m34300n4-012sp szin modul M51413Asp a fuggoleges tereles tranzisztoron van meg oldva, ja igen a panelen van egy sorszam 001-z0141-001-8ha valaki tudna segiteni azt tudnam ertekelni koszi.
