Kaptam egy (vélhetően) mozigép erősítőt.
Nem lehet túl régi, végcsövek el84 párban, egyenirányító ez80.
Tud hozzá valaki típust, milyen gépben lakhatott korábban?
Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
A fent említett erősítő hibakeresésében kérnék segítséget.
Végfok STK4161II
Táp +-41V szkóppal nézve tiszta.
Passzív elemeket jónak mérem táp után +-15V rendben van előersítőnél zárlatot nem mérek.
Végfok nélkül védelem nem tílt a relé kapcsol.
Végfok berakása után a két kimeneten tápfesz. Több végfokot is próbáltam.
Raktam bele STK4191V is mert ennek a tápfesze +-53V lábkiosztása ugyan az hátha kicsit megszalatt a tápfesz. de a jelenség ugyan az.
Annyit vettem észre hogyha a 8 as lábat lebegtetem akkor a védelem nem tilt de hangot nem tudtam kicsikarni belőle.
jelgenerátorom sajnos még nincs.
Ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
Üdv.:
Gy
Tudja-e valaki, milyen tranzisztor, ill. mi a helyettesítője?
Egy FET tranzisztorral találkoztam egy amerikai Pioneer előerősítőben, ami hibás. Biztos, hogy FET, mert rá van írva, hogy D G S. Felül 362-1 felirat van rajta, alatta pedig 732.
Köszönettel
