CICLOTRON CSM-12 16 ISR ISC SCH
242.4 KB
Looking for similar ciclotron manual?
CICLOTRON CSM-12 16 ISR ISC SCH service manual (1st page)
Preview of CICLOTRON CSM-12 16 ISR ISC SCH [1st page]
CICLOTRON CSM-12 16 ISR ISC SCH service manual (2nd page)
Preview of CICLOTRON CSM-12 16 ISR ISC SCH [2nd page]
    CICLOTRON CSM-12 ISC CSM12 16 ISR CSM 12
Harman kardon soundsticks III néma
Sziasztok, Harman kardon soundsticks III került hozzám. Végfok hibával. A végfok TDA8561Q. Sajnos rajzom nincs hozzá. A problémám hogy nem tudom szólalásra bírni. A végfok IC-t kiforrasztvan a végfok IC 14 es láván 0V-ot mérek ami azt jelenti ha jól tudom, hogy készenléti állapotban van. A végfok csere után kimenetein nincs fesz a 14 es láb kivételével minden jónak tűnik. Ha berakom az IC/t akkor is ez a helyzet. Tápok rendben, az IC lábain mérem a bemenő jeleket ha adok rá. A 14 es láb feszültségét egy tranzisztor húzza le földre. A tranzisztor jó. Bázisán 0,66V. A panelen nem lehet látni mi mivel van összekötve csak pár alkatrészt. Ha valaki találkozott már ezzel a csodával, vagy van ötlete esetleg rajza azt megköszönném. Üdv.: Gy
Crown XLS 1000 1500 2000 2500 végfok
Azt produkálja a végfok mint amit a videón láttok.
Video a masináról (nem saját)
Kapcsoló üzemű táp és PWM végfok.
Az egyik csatornán a két FET a végén zárlatos volt, rendeltem újat, minden más alkatrész a PWM modulátortól a Gate drveren keresztül jó a prociig szerintem.
Oszcilloszkóppal a jó csatornán van a proci PWM lábán van jel, a hibás csatornán nincs. Rajz szerint figyeli a proci a végfok kimenetét szűrés előtt és után is.
Lehet azért nincs PWM mert nincs benne a FET és nincs a kimeneten semmilyen jel és védelmi elvekből tilt?
Előre is köszönöm.
Misi
Castone hangositó erősitő
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta. Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam. Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz? Köszi
CD lejátszó tuning
Üdv mindenkinek! Szeretném egy kicsit megtuningolni a CD lejátszómat, egy Technics SL-PS740-et, viszont az ilyesmiben nem vagyok járatos, de nagyon érdekel a dolog...Elsőre a műveleti erőlködöket cserélném. Most 1db LM833M63, és 3db BA4560FTI dolgozik benne gyárilag, az lenne a kérdésem, hogy mire lenne érdemes cserélni? Az OPA2134-et olvastam, hogy elég népszerű, valóban jó választás lenne?
