Adott a címben szereplő erősítő .Sajna mindkét végfok elszállt benne.A végfokok STK 4038 II hallgatnak.Kérdésem az volna van-e valakinek bontott,használható esetleg,mert újonnan 6-7000 ft-ba fájna és nem ér annyit még műhely erősítőnek sem!(németből jött).Vagy esetleg valami gazdaságosabb helyettesítő létezik-e?
Megtisztelő segítségeteket előre is köszönöm.mika
Sziasztok! Adott témában szereplő 100V-os végfok. Hangszórót kötve rá pici alapzajt hallok, egyenfesz nincs a kimeneten, nincs protectbe sem, tehát a végfok vélhetően működik. A hátulján van egy bemeneti panel. Ha ezt lehúzom a végfokról és közvetlenül a végfokra adok jelet telefonról, akkor elég halkan ugyan, de szól, viszont, ha ezen a panelen keresztül küldök be jelet egy xlr kábellal, akkor teljesen néma. A kis panelon minden tranzisztort, diódát megmértem, mind jónak tűnik. Amit észrevettem, hogy van benne 3db 4558D műveleti erősítő. Szimpla tápról járnak. 4-es láb a test, 8-as a táp, itt 17 V-ot mérek, tehát a tápfesz rendben, viszont ami gyanús az az, hogy a test és az összes többi láb között féltápfeszt mérek, ami sztem nem jó. Létezik, hogy mind a 3 IC halott lenne?
Hello!
I need your help ...
I need this technicaL MANUAL .... MONACOR STAGE LINE (PAK-115/SW)
Thank you.
Adva van a címben szereplő eszköz, a hiba a következő, minden működik normálisan de egy idő után leáll.
Szemre a puffer kicsit mintha puffadt lenne de ez nem 100%.
Ez okozhat leállást?
Szóval KENWOOD KRF-V7070D a kicsike....
