Sziasztok! Pár hete hozzám került két sony ta-f220 erősítő.
1. készülék végtranyók füstöltek el meg az egyik meghajtó ic "ezzel semmi gond"
2. készülék bal oldalon bizonyos hangerő fölött torz hang " a kimeneten mérve és hallgatva "hangfalkimenet" is így volt.
Jött a javítás méregetés és kondik kicserélése mérve én úgy láttam nincs torzítás de hallgatva AKG fülesemen még mindig torz volt a hang.
pont a bal oldalon. Napokig méregettem állítgattam finomítgattam de semmi. Mire ma este egy isteni szikra pattant ki a fejemből , megnéztem a fülesemet ,,, mondanom se kell az is rossz volt és pont a bal oldala :)
Hali!
Kicseréltem a mikrokapcsolókat ,de semmi vátozás!
Bekapcs, tuner 2x villan majd kiirja eject!
Táp mindenhol jó!
Még mindig nem tudom mi lehet a baja ?
Talán procihiba?
SEGÍTSETEK!!!!
Üdv Korz
Van 1 Panasonic CQ-RDP113 (nem mp3-as) típusú autórádióm, szépen működött, egyszer csak azt csinálta, hogy kikapcsol.Volt amikor még be tudtam kapcsolni, de most már semmi...
Bekapcsoláskor villan 2-t a power ledje, de nem csinál semmit.Mi lehet a baja? A végfok IC-t kiszedtem belőle(arra gyanakodtam), amiatt tilt le, de nem segített!
Később jutott eszembe, hogz megnézem az adatlapját, nincs tiltási lehetősége...
Tudna valaki segíteni?
Esetleg 1 rajz???
Előre is KÖSZI!
Üdv mindenkinek!
Van egy jó minőségű erősítőm ami megadta magát.
Nincs neve sem dokumentációja.
Nem tudom ki építette.
Feltöltök 2 képet az erősítő panelről hátha valaki találkozott már vele.
Hálás köszönettel fogadok minden tanácsot.
Nem eladó a szerkezet.
Üdvözlettel Simonsen!
" Működés képtelen elképzelése mindenkinek lehet"
