Sziasztok ! A fent nevezett rádió kikapcsolt állapotában is hangos sistergés recsegés hallatszik a a hangszórókból ,nem lehet bekapcsolni de vannak ritka pillanatok amikor működik ! Doksi hiányában nem hiszem hogy tudok valamit is kezdeni vele ! Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy doksival rendelkezik kérem ossza meg velem ! Esetleg létezik márkaszerviz ahol foglalkoznak a javításával ? Üdv!
A következő a problémám lenne ezzel a készülékkel: a cd beolvas, lejátszik, de nincs hangja ugyanakkor a rádió és a deck-nek van hangja. Találkoztatok már ilyen hibával, mi lehet a gondja?
Segítségeteket előre is köszönöm! Peti
Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
Kedves Kollégák!
Szert tettem egy kibelezett Jedia JPA 1120A erősítőre. Tulajdonképp a doboza miatt vettem meg, de benne van -végtranyók nélkül- a végfok modul. Ha már benne van, akkor - bár semmi értelme a dolognak - úgy sem nyugszom addig, amíg meg nem élesztem. (gondolom, sokan ismeritek ezt az érzést...)
Ami zavar, az nem a végtranyóhiány, hanem az eleje. Van benne két hibrid 10 és 14 lábú dolog. Az egyiknek az a neve, hogy HIC240C1 (Master VR)
Tud Valamelyikőtök erről valami infót? Esetleg kapcsolási rajz létezik-e Valakinek az erősítőről?
Köszönök minden segítséget!
stonhy
http://www.bandl.hu/hun/products.php?name=menu_audio&dir=audio&sub=amplifier&number=100&from=1
