Adott egy Güde gse 2700 típusú benzines aggregátor.
A gép bekapcsol,majd miután rákapcsolom a fogyasztót ( legyen az izzó, szivattyú vagy egy fúrógép) az aggregátor halhatóan megtorpan és nehezen forog, majd 10 perc működés után lekapcsol, mármint a fogyasztó. az aggregátor üzemel tovább, AVR része melegszik, amint az AVR visszahűl újra működik a rákapcsolt fogyasztó.
Az AVR-t nemigazán lehet szétszedni(kivan öntve gyantával),így vettem bele egy másikat,de azzal is ezt a jelenséget produkálja.
Tekercseit megmérve ( álló, forgó) zárlatot nem tapasztaltam.
Az új AVR is melegszik!
Esetleg valami ötletetek,merre keressem a hibát.?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
Sziasztok hozzám került egy Gysmi 165 T inverteres hegesztőgép. Bekapcsolva minden rendben kimeneti feszültség 60V ventillátor megy a kezelőfelületen lehet mindent állítani hibaüzenet nincsen. Ívgyújtáskor kicsi szikra és leesik a feszültség 2V körülire nem olvasztja a pálcát. A képen látható 100 Ohm ellenállás felett a 47 Ohm cseréltem mert az szét volt repedve benne. A dióda hidat megmérve a képen látható módon rendben. Tudna valaki segíteni hol érdemes elindulni? köszönöm
Hoztak hozzám egy Fairline FEG6502 fantázianevű kis áramfejlesztőt. Keresgélve a neten más nevek alatt láttam. Nos ez egy 650W-os keverékkel menő vacak.
Szinte új de nincs szikrája így be se indul. Méricskéltem és úgy néz ki van valamiféle gyújtásvezérlő elektronikája egy fekete dobozka. Valószínű ez a hibás. A nagyfesztrafó nem szakadt és nem zárlatos, a mágnes jó és a kis tekercsekben is indukálódik fesz. Nos ebből gyanítom az elektronika hibát. Tudtok e megoldást javasolni, mert még szervizt se találtam akik effélével foglalkoznának.
Mi van egy efféle vezérlő egységben.
Köszi Laci
