Ennek a tvének sötét a képe, ha feljebb veszem a segédrácsot, akkor visszafutási csíkok jelenek meg. A 200V, 12V meg van, TDA3505-öt cseréltem, mellette a két tranzisztort is de semmi változás. és még hogy a katódok fent vannak 200V körül, mi lehet? Esetleg képcső?
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
Szervusztok.
Ma hozzám került egy Telefunken- AFN858422. készülék,alkatrésznek.Távirányítója nincs,viszont működik,de érdekesen.
Bekapcsolás után vagy AV- szerű állapotba kerül és csak egy újraindítás zökkenti ki,vagy bekapcsol rendesen.Mivel csak hangerő és program kapcsoló (+,-) gomb van rajta,hogy lehet vele csatornát,programot keresni?
A többi -fényerő,kontraszt stb. - már nem olyan fontos,mert ha beindul az megfelelő.
Üdv,Razel.
Hi!
Lenne ez a kijelző.
Kiszigeteltem az egyik felét, most "jó". Érdemes görcsölni a zárlat kereséssel a kijelző panelon, vagy ez a max amit elérhetek?
kösz
