Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Egy másfél éves ORION LCD T32D tévém távirányítóval való kommunikációja akadozik. Nem a táviránítóval van baj!! Kb 8 óra stand by állapot után nem tudom a távval bekapcsolni, csak a készüléken lévő kezelő gombokkal működik. Egy öntanuló távirányítóval aut. módban megkeresem a kódot, innentől kezdve műkszik a saját távirányítójával is, amig ki nem kapcsolom.
Gyanítom, hogy valamelyik elkó lehet hibás. Próbáltam keresgélni a fórumban, ilyen hibáról nem találtam témát. A rajzok között nem sikerült beazonítamon, hogy melyik rajz illene ehhez a készülékhez.
Ha segítene valaki rajzzal, hasznosítható ötlettel, nagyon hálás lennék.
Tárgybéli készülékben a nyáron sorvégtranyót cseréltek, eddig bírta. Az eredetije 2SD1441Rl, S2000-et tettek bele. Ez utóbbiban nincs dióda, szerintem abba halt bele. Mit tegyek bele?
Amúgy induláskor homályos a képe, be kell melegednie, hogy jól működjön, de a szervizben ezzel a hibával nem foglalkoztak.. Szerintem egy átkondizás jót fog tenni neki, bár eléggé újnak tűnnek, ESR mérőm meg nincs..
Üdv: Jácint
Szevasztok kollégák!
A fenti LCD táp, és AGC hiba megjavítása után resetelést kívánt, mert a kép alsó részén 10cm csíkban AD konverziós hiba jelentkezett, TV és EXT módban.
A reset után ez rendben van, de a menüben az inputok közül, csak a TV; EXT; PC az aktív. Az AV; S-videó, valamint a PIP nem, ezek aktiválásához nem találok az szervizmenüben menüpontot.
Kérem aki tud, segítsen..........esetleg egy eeprom tartalom megoldaná, 24C32 van benne. :help:
üdv
