Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem...
Előre is köszönöm.
Mlacidb.
Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
Olyan problémába ütköztem egy televíziónál, amin megakadtam. egy barátomé és nem szeretné kidobni (egyelőre) egy 82-es LG LCD TV.
Hibajelenség
hidegen bekapcsoláskor a HDMI bemenet nem működik (no signal) A tv csatornák (még analóg) bejönnének, azonban a EUROscart sem produkálja a megfelelő beállítást!
Azaz
1 scartra állítom nincs hang van kép
2 scart bemenetre állítom van hang nincs kép
hdmi-re kapcsolom nincs se hang se kép
Ha pár perc után bemelegszik a helyzet alapból sem javul fél vagy 1 óra után sem!
Ha viszont 15 perc után ki és újra bekapcsolom a készülék már hibátlan
Tápegység és az összes alaplapi tápegység átvizsgálva, gyanús elkók, kondik (vagy 40 db lecserélve)
szkóppal mérten nincs a tápban, sem az alaplapi impulzus tápokban feszültség eltérés impulzus vagy egyéb nem odavaló jelalak, zaj.
A jelenség olyan mintha a processzor programja (flash) nem töltödne be rendesen vagy inkább hibásan, mikor a TV hidegen elindul.
Aztán ha elmelegszik vagy az eepromja vagy a procija már rendesen dolgozik ujra bekapcsolást követöen.
A hibajelenég többszörösen megismételhető! Ha leállítom a tv-t fél napra utánna kezdődik minden elölről. Én a alap flash-re vagy procira gyanakszom, esetleg nem tudja kiolvasni az eepromot?
volt valakinek ilyen jellegü hibája?
Üdv mindenkinek!
A készülék álítólag villámcsapott,csak a táp volt bedugva,távirányítóra reagál,bekapcsol piros led villog majd átvált fehérre de se kép se hang.Tápfeszültségek rendben,bga átmelegítve,hátérvilágítás jó.Valakinek valami ötlet?Esetleg mainboard-ot keresek hozzá.ebt61581653 , eax64290501(0)
