Orion T2128MTX-S Tv video üzemmódban fehér háttérnél id. ugrál, a teteje hajladozik, törik, mint a régi TV-knél, amikor a szinkrongyorsító nem volt bekapcsolva, vagy mintha AGC-s lenne, de most video üzemmódban produkálja. A sorvégben a 22uF, 1uF, meg ha jól emlékszem, a 10uF elrohadva, cserélve, de a hiba továbbra sem zavartatja magát. Tud valaki valami okosat?
Köszönettel
Üdv mindenkinek!
Mint a cím is mutatja, halott a kis 32-es. A táp primer oldalán áll a 310V=, a szekunder oldalon csak egy 5,2V mérhető egy diódán, de az sem jut el a csatlakozósorra,más fesz nem jelenik meg. Stndby led sem világít. Amit tudtam a tápban körbevizsgáltam, szakadt vagy zárlatos ellenállást vagy diódát, hibás kondit nem találtam. Valakinek tapasztalata (táp, main, inverter vagy más) ???????
Köszönettel: fridiszerviz
Ma néztem bele ebbe a tvébe, el volt ugorva a gratz 4db diódája, és púpos még a 68uf/450V elkó is. Ezek cseréje után, csak annyit csinál hogy a lámpa világit, és a piros-zöld led egyszerre világit. Tápfeszek meg vannak, de találtam egy smd dióda helyét Q506, de a rajzon nem találtam hogy milyen tranzisztor lenne, és még egy helyen a fólia is megégett. Valaki megtudná nézni mi van ott?
A fenti gép 3 hibakóddal megáll. A kód elvileg a lámpa "kamra" ajtó hibájára utal. A gépben 2 kapcsolót találtam, mindegyiket átkötöttem. A hiba továbbra is fenn áll, a tulaj elmondása szerint egyre rövidebb ideig ment. Eleinte kb 1-1,5 óra után állt le, majd az idő csökkent. Most kb 2 perc után leáll, hibát nem találtam, feszültségek rendben. Mit kéne még átnéznem? Köszönöm a figyelmet !
