Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülékben kicseréltem az Y-sus board-on a (YPPD-J018E,STK795-820) mert zárlatos volt,csere után működik a gép csak piros pöttyök vannak össze vissza.Segítséget szeretnék kérni,hogy ez mitől lehet?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Hello!
Sürgősen szükségem lenne 1db működő orion 32" main board-jára pontos típusa:17MB62-1 V1 210411
EMOS-on találtam de a beszállítási határidő ismeretlen:
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/index.php?route=product/search&filter_name=17MB62-1
Kérem akinek van eladó vagy tud ezen kívül valahol segítsen.SOS!!!!
Köszönöm:GILA
Jó estét kívánok kedves Kollégák!
Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam.
Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on.
A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel.
Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége.
Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V.
A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V.
Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett?
Esetleges beszerzési forrás is érdekelne.
Y-board: LJ92-01200A
Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A
A kijelző: S42AX-YB01
Köszönöm, üdv,kovi
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
