Agyalok mi legyen, trafója kuka, kékes fények jönnek belőle.
Lehet kapni, de szokott ezeknek más gyíkjuk lenni ilyenkor?
Külsőleg se a legszebb már a gép.
Csővet mondjuk fel tudnám már használni :D Kis megjegyzés, nehogy csalódást okozzak :D
Pityesz
Sassziban nem vagyok biztos.
Javítottam. Kalex
Ezeknél szervizmenüben kell állítani a színegyensúlyt?
Mérve a cső zöldje kaka, regenerálás után is trágya a kép. Vöröses. A szín nullára le volt véve, ezt beállítottam, de persze akkor is vöröses a kép, mivel mérve a cső most se tökéletes, ha a piros 1mA akkor a zöld 0,5 :( ez ugyebár jobb már nemhiszem, hogy lesz.
Hogyan köll ennél állítgatni a szervizmenüben Mestereim? :)
Fűtés amúgy 6,5V, szerintem már macerálták.
Pityesz
UI: tudom rakjak bele egy normális csövet! De én szeretek ezekkel játszadozni na :) 48ECR a cső...
Egyik 100 miki 200V-ot is cserélni kell, jön ki a bele :)
Elakadtam a fenti készülék gyógyításában. Készenlétben látszólag minden rendben, led világít, tápfeszek megvannak. Ha indítom a készüléket, a készenléti led kialszik, a tápfeszültségeket mérve: 130 V nem változik, 12,7 v nem változik, a 15 V lecsökken 12-ig majd vissza 15-re. A nagyfesz egy pillanatra se jön meg. Jónéhány elkót cseréltem már...Sorvégtranyó is rendben. Segítséget kérnék! Üdv, Bagoly.
Udv forumlakok! Ennek a tv-nek csereltem led sorokat es megsem akar villanni.Eredeti sorokbol ketto hibas volt,tehat rendeltem ujakat es csereltem.A tapja MIP550D-DX2 Rev 1.0 .Mukodik a led drive resze de 132V jon le rola.A ledsorok sorba vannak kotve,es csak egy csatirol kapnak aramot.132V/72 led az csak 1.83V, keves.Led sorok leellenorizve,mind mukodik, testerrel betaplalva a dugaszrol mind vilagit.Tudja-e valaki hany V kell lejojjon a drive-rol?
Elore is koszonok minden faradozast: Feri
