Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV.
A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos.
Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű.
Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban.
Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után.
Jó az irány?
Üdv Mesterek!
Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam.
Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó.
Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet.
Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók.
Köszönöm a segítséget.
Azaz addig megy a sorvég,amíg a főkapcsoló indító kontaktusait rövidre zárom,ezen kívül csak stby van. A tápot kikondiztam, a szinkron IC-t cseréltem (TDA2579A). Ilyen alaplappal még nem volt dolgom, hátha valaki többet tud erről...
