Trafót cseréltem egy Thomy 55MC18TX, TX91G ládában, mert a vashoz csattogott. Az eredeti Orega 40332-35 volt, HR7535 ment bele. A gond, hogy addig nem adja fel a képet, míg a G2-t drasztikusan fel nem tekerem. Akkor megjelenik a kép, a segédrácsot lehet is visszavenni, mert sok. A fűtése renden. Próbaképp kicsit megnöveltem, de az sem hozott eredményt. A sokszorozó földhöz közeli oldalán lévő ellenállások, diódák mérve rendben vannak. Azt szeretném megtudni, találkoztatok-e már ezzel a hibával, mert én egyelőre nem találom az okát.
Jani
11ak30s2 belsövel szerelt készülék probléma hogy a kép alsó és felső részén 3cm sáv mintha 16:9 lenne.
opcioból csak vlin-lehet álitani esetleg tudja valaki hogy lehet még esetleg geometriai menüt elővarázsolni?
titanium 210 szoftverrel van.
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
