A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
- CD ki sem adja a lemezt
- USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
- Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
- Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
- Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
- Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
- Erősítő feszültségek rendben
- Táp IC feszültségei rendben.
- Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
- Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
Szervusztok!
Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát?
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv. buszosgyuri.
