CLARION CDC6500R CDC7500R PE-2068A 2069A SM
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
18.3 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar clarion manual?
CLARION CDC6500R CDC7500R PE-2068A 2069A SM service manual (1st page)
Preview of CLARION CDC6500R CDC7500R PE-2068A 2069A SM [1st page]
CLARION CDC6500R CDC7500R PE-2068A 2069A SM service manual (2nd page)
Preview of CLARION CDC6500R CDC7500R PE-2068A 2069A SM [2nd page]
    CLARION CDC-6500R CDC-7500R PE-2068A CDC6500R CDC7500R PE2068A 2069A CDC 6500 7500 PE 2068 2069 2068A
CLARION CZ509ER autós fejegység rádió(?) hibás, torzít [MEGOLDVA]
  • CD ki sem adja a lemezt
  • USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
  • Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
  • Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
  • Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
  • Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
  • Erősítő feszültségek rendben
  • Táp IC feszültségei rendben.
  • Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
  • Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos  magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
clarion pu9203a kódolási probléma
Szervusztok! Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát? Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv. buszosgyuri.
Clarion_PU9984A_EU1052A autórádió 93C46_TEM8 kiolvasás
A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
Clarion NX504E Autó fejegység memóriakártya kezelési gond
Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
