CLARION E6992-00 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 NAU-3221KUS-V DIFFERENCE PARTS
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
191.4 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar clarion manual?
CLARION E6992-00 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 NAU-3221KUS-V DIFFERENCE PARTS service manual (1st page)
Preview of CLARION E6992-00 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 NAU-3221KUS-V DIFFERENCE PARTS [1st page]
CLARION E6992-00 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 NAU-3221KUS-V DIFFERENCE PARTS service manual (2nd page)
Preview of CLARION E6992-00 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 NAU-3221KUS-V DIFFERENCE PARTS [2nd page]
    CLARION E-699200 DIFFERENCE E699200 UQY7813 UQY7814 UQY7815 UQY7816 UQY7823 UQY7824 UQY7825 UQY78263 699200 UQY 7813 7814 7815 7816 7823 7824 7825 78263 NAU 3221 KUSV E6992 00 3221KUS E6992-00
Hogyan lehet a Suzuki Wagon R ,CeNET CLARION DXZ428R CD-rádióját a kocsiból kiszerelni ? Fotó mellékelve .-Megoldva .
Sziasztok ! A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
clarion pu9203a kódolási probléma
Szervusztok! Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát? Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv. buszosgyuri.
Nissan-Clarion PP3001M /CY00E/ 2 Din méretű CD,BLUETOOTH rádió bekötési probléma
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
CLARION CZ509ER autós fejegység rádió(?) hibás, torzít [MEGOLDVA]
  • CD ki sem adja a lemezt
  • USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
  • Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
  • Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
  • Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
  • Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
  • Erősítő feszültségek rendben
  • Táp IC feszültségei rendben.
  • Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
  • Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos  magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
