CLARION PH2761CF CG CH CI CJ CK
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
1.0 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar clarion manual?
CLARION PH2761CF CG CH CI CJ CK service manual (1st page)
Preview of CLARION PH2761CF CG CH CI CJ CK [1st page]
CLARION PH2761CF CG CH CI CJ CK service manual (2nd page)
Preview of CLARION PH2761CF CG CH CI CJ CK [2nd page]
    CLARION PH-2761CF CG CH CI CJ CK PH2761CF PH 2761 CF
Hogyan lehet a Suzuki Wagon R ,CeNET CLARION DXZ428R CD-rádióját a kocsiból kiszerelni ? Fotó mellékelve .-Megoldva .
Sziasztok ! A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
CLARION CZ509ER autós fejegység rádió(?) hibás, torzít [MEGOLDVA]
  • CD ki sem adja a lemezt
  • USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
  • Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
  • Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
  • Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
  • Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
  • Erősítő feszültségek rendben
  • Táp IC feszültségei rendben.
  • Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
  • Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos  magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
clarion pu9203a kódolási probléma
Szervusztok! Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát? Várom megtisztelő válaszotokat. Üdv. buszosgyuri.
Clarion Nx501e autós mindenes tapicska kalibrálása
Adott a fenti gép. Az érintő részét lemosták valamivel. Becsurgott minden hova is. Kitakarítottam. Már megy, de el van tolódva minden balra az érintőn a kijelzőhöz képest. Van ennek valami service menü, ahol a tapicska kalibrálható? Mindenhol jó, nem érzéketlen, csak rossz helyen van minden ;)
Sm van itt a tanyán, de sajna erről egy kukk sincs benne.
