CLARION PH2971MA
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
1.5 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar clarion manual?
CLARION PH2971MA service manual (1st page)
Preview of CLARION PH2971MA [1st page]
CLARION PH2971MA service manual (2nd page)
Preview of CLARION PH2971MA [2nd page]
    CLARION PH-2971MA PH2971MA PH 2971 MA
Nissan-Clarion PP3001M /CY00E/ 2 Din méretű CD,BLUETOOTH rádió bekötési probléma
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
Hogyan lehet a Suzuki Wagon R ,CeNET CLARION DXZ428R CD-rádióját a kocsiból kiszerelni ? Fotó mellékelve .-Megoldva .
Sziasztok ! A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
CLARION CZ509ER autós fejegység rádió(?) hibás, torzít [MEGOLDVA]
  • CD ki sem adja a lemezt
  • USB sticket nem olvassa, stick PC-n nézve tökéletes és előzőekben olvasta a fejegység.
  • Rádió csak egy csatornát fog, aztán már azt sem.
  • Hang torzít, kifejezetten mély hangok.
Amit eddig mértem, tettem:
  • Bemenetei puffer kondi kicserélve. 2200uF/16V
  • Feszültségek doksi alapján átmérve, helyén vannak, egy kivételével: Rádió modul FM VT pont: ~2V 3,3 helyett.
  • Erősítő feszültségek rendben
  • Táp IC feszültségei rendben.
  • Hang MUX IC-ről a rádió modul leválasztva, és kívülről meghajtva a torzítás nem hallható.
  • Antenna bemeneten a supressor dióda kivéve, hátha átvezet valamellyest és a vételt rontja, de nem hozott változást.
A fentiek alapján a végfokot és a táp áramkört jónak ítélem és valahol a rádió modulban sejtem a hibát, de sajnos  magában a rádiós vételtechnikában nincs kellő tapasztalatom,mi okozhat hasonló hibát.
Üdv,
KN
[MEGOLDÁS]
Köszönöm még egyszer!
KN
Clarion_PU9984A_EU1052A autórádió 93C46_TEM8 kiolvasás
A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
