Hellótok!
Az egyik szomszédom vett egy használt autót, és ebben a tárgybéli - Clarion NX405E - fejegységet.
Kivette az eszközből a rendszer SD kártyát, majd visszatette. Azóta a Check SD felirat jelenik meg az eszközön, és semmi más. Már vásárolt az ebay-en friss szoftver image-et is, de hiába írja át egy másik memóriakártyára, azzal is csak ez az üzenet fogadja.
Úgy néz ki, valamilyen Linux van felírva az SD-re.
Most van egy eddig működő fejegysége, két SD kártyája - egy eredetileg benne lévő, és egy frissen vásárolt szoftverrel felírt - de semmi eredmény.
Én nem értek sem az autó Hi-Fi-hez, sem a Linux rendszerhez.
Van valami ötletetek, hogy mit lehet ilyenkor tenni?
Előre is köszönettel:szuts
A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano
U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano
Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
Adott a fenti gép. Az érintő részét lemosták valamivel. Becsurgott minden hova is. Kitakarítottam. Már megy, de el van tolódva minden balra az érintőn a kijelzőhöz képest. Van ennek valami service menü, ahol a tapicska kalibrálható? Mindenhol jó, nem érzéketlen, csak rossz helyen van minden ;)
Sm van itt a tanyán, de sajna erről egy kukk sincs benne.
Szervusztok!
Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát?
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv. buszosgyuri.
