A családban lévő Suzuki Wagon R (nem az enyém) CD lejátszója nem működik . Egyáltalán , hogy lehet a " Rádió-CD lejátszó " egységet a kocsiból kiszerelni ? Gyakorlatom a dologban (Autó) nincs . Minden tanácsot köszönök . Üdv varga jano
U.I. Fotót mellékelek a Suzuki Wagon R belsejéről . Köszönöm . Üdv jano
Az Uniman által mellékelt hivatkozásban részletesen le van írva (angolul) , hogy , hogy lehet a CD-rádiót kiszerelni . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano http://www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
Adott a fenti gép. Az érintő részét lemosták valamivel. Becsurgott minden hova is. Kitakarítottam. Már megy, de el van tolódva minden balra az érintőn a kijelzőhöz képest. Van ennek valami service menü, ahol a tapicska kalibrálható? Mindenhol jó, nem érzéketlen, csak rossz helyen van minden ;)
Sm van itt a tanyán, de sajna erről egy kukk sincs benne.
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
Szervusztok!
Olyan probléma merült fel a fentnevezet (clarion pu9203a)készülékkel,hogy rossz kódot adtak meg. És a kijelzőn a 524 2 jelent meg és nem csinál semmit.Be van kapcsolva 2 órája de nem állt a code állapotba. Ilyenkor mit tudok csinálni?Vagy várjak 24 -órát?
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv. buszosgyuri.
