Egy hónapja cseréltem TDA7294-es végfokot, én járattam 2-3órát és rendesen szólt.
A tulajnál ment 1órát és ledobta az elejét, és az egyik biztosíték is ment vele. A crossovert sem kezeli rendesen, és a hangerőt sem. Egy oldalon találtam képeket a javításról, de én nem tudtam megnyitni teljesen az oldalt, így a cserélt alkatrészek értéke sincs meg, felteszem ide a képeket, és az én gépemért is. A letöltött képeken be van karikázva, a másikon nyilak jelzik az ellenállásokat, ezt az átalakítást meg kellene csinálni, hogy rendesen kezelje a hangot is?
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
sziasztok van egy trazisztor a tipusa KRC 107m hogy mivel lehetne potolni egy daewoo dv-115 ben van
Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan.
Köszi.
