CLASSE AUDIO 5-L AUDIO PREAMP 1991 SCH
223.2 KB
Looking for similar classe manual?
CLASSE AUDIO 5-L AUDIO PREAMP 1991 SCH service manual (1st page)
Preview of CLASSE AUDIO 5-L AUDIO PREAMP 1991 SCH [1st page]
CLASSE AUDIO 5-L AUDIO PREAMP 1991 SCH service manual (2nd page)
Preview of CLASSE AUDIO 5-L AUDIO PREAMP 1991 SCH [2nd page]
    CLASSE AUDIO PREAMP 5L 1991 5-L
Lemezjátszó hangszedő típusának keresése.
Üdvözlet Mindenkinek!
A képeken látható hangszedő fej Samsung VIP550 típusú kis zenegép lemezjátszójához tartozik. Hiányzik a tűszár a tűtartóból, aminek a belső oldalán kis kerek mágnes található, mágneses - talán MM rendszerű- a hangszedő. Próbáltam beazonosítani, sikertelenül. A cél, bele való tű megtalálása lenne. A lemezjátszón nem találtam a típusra utaló azonosító jelet.
Kérem a témában jártas kollégákat, segítsenek azonosítani , esetleg egy kompatibilis hangszedő fejet javasolni.
SONY Xplod CDX-s2250 cd rádió csak demó üzemmódban indul el.
Üdvözlök mindenkit! a fentnevezett cd rádiót nem lehet bekapcsolásra bírni,lemezt kivenni a tápokat nézegettem a 3.3v megvan,a 9v megjelenik ha felteszem az előlapot és már indul is a demo üzemmód mindenféle hasznos információval a kijelzőn, pl: ha nem tudná a gazda elolvasni a szitanyomáson hogy sony, Mp3,tuner........ Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy sikerült megoldania kérem segítsen. Krisztián
Behringer EPQ 1200 panel égés, szakadás
Szevasztok! A fent végfok nem megy. Első ránézésre a végtranzisztor kimeneti nyák vezetése elégve, szakadt.Végtranyók kinyirva. Mielőtt tovább mennék kérdezném nincs e valakinek rajza róla, mert a kétoldalas nyák elég áttekinthetetlen. Ha volna köszönettel venném. Kitimi51
ION Archive LP Turntable
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
