Adott a témában szereplő aktív házimozi,mely bekapcsolva 1-2percig veszi a távirányító jelét,utánna semmire semreagál.
Kikapcs 10mp majdujra be és ismét érzékeli a távirányító minden funkcióját ujjab 1-2 percig.
Távirányító vagy vevő egység hibájalehet.
Mivel rajzot nemtaláltam ehez a csodához így a Tisztelt Fórumozók segíségét kérném.
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek.
A fent nevezett házimozi erősítő megmakacsolta magát. Bekapcsolás után kb.:4-5 másodpercel lekapcsol. Párszór vissza lehet kapcsolni, majd teljesen letilt a gép és csak a piros led villog. Ezt fel lehet oldani, de minden megy az elejétöl újra. A self-diagnozis menüben lehet lavirozni, a tanyán talált dokumentáció szerint DC PRT:000L baja van (DC output of the power amplifier is abnormal). Ez valamiféle egyenfeszt jelent a kimeneten???
DMM-el mérve a kimeneteket, mindegyiken kb.: 4-6mV-ot méregettem (nem egy fluke), kivéve a FL-et amin 10V körüli DC van.
Feltehetőleg emiatt hisztizik a védelem. A segítség amit szeretnék kérni az a következő. Nem nagyon (sosem) javítottam még végfokot, szeretném ha segítenétek abban mi az amit ellenörizzek még le az erősítőn, mit célszerű ilyen esetben még cserélni, ellenőrizni. A készülék a sajátom, kidobni nem szeretném, venni sem akarok másikat. :)
Megköszönöm ha tudtok segíteni. További szép napot mindenkinek.
Keresek kollégát aki megtekercselné Nekem a következő készenléti transzformátort: 1-433-685-11
Ez egy Sony STR DE435 erősítő készenléti trafója.
A prímer oldala szakadt.
Nyíregyházára személyesen el tudom vinni de posta is megfelel természetesen.
Aki megtekercselné Nekem az képem árral küldjön PM.et.
Adatlapot nem találtam de a sec oldal terhelés nélkül megközelítőleg 14VAC kellene hogy legyen.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Ui.: De ha van valakinek ilyen vevő lennék rá.
Megolldva zgyula jóvoltából aki vállalta a tekercselést. Köszönöm mindenkinek.
Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
