Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz.
Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön.
Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle.
Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle.
Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni
http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Üdv,
Adott egy Castne CPA-600B -s erősítő, aminek az egyik oldalát 2 helyen sikerült elszenesítenie valakinek. A kérdés: az egész nyákot újra kéne tervezni/gyártani, vagy megoldható valami kisebb áthidalással szépen és jól? (gondolok itt pl kivágni a szenesebb részt, és a helyét kipótolni, vagy alulra v. felülre erősíteni javító-nyák-darabokat, vagy csak valahogy behuzalozni az oda való alkatrészeket.... ) Tudom, hogy az új nyák lenne az igazi, de mennyire fontos követelmény?
Ki hogyan csinálná?
Segítséget kérnék lemezjátszó - (k) karliftjének elhasználódott, bekeményedett szilikon zsír cseréjéhez,márkájának,típusának kiválasztásához.
Köszönettel:Csaba
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni? Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
