joestét mindenkinek!
donorként került hozzám a fent emlitett rádios-erölködö.
mindene müködik,és ráadásul a rádio része sem hangolodik!
csak a skála hur hiányzik.
esetleg rajz valakinek lenne-e hozzá,mert ujra akarom hurozni.
van nekem egy másik ra 6363 s,csak torony része ,és nincs kedvem megbontani,hogy lelessem a hurozást.
elöre is köszönöm!
üdv:atis :help:
ma sikerült ujra skálahurozni,persze másodjára!/jobbra tekerem a tuningot,a mutatio balra megy/:-)
köszönöm a hozzászolásokat!
üdv:atis
Renault rádió kijelző: Borg 7700822081 hat pólusú csatlakozásának a leírása kellene. neten nem találtam.
Köszi. Gabi
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fent nevezett rádiót azzal a panasszal hogy nincs hang egyáltalán,A kijelzö müködik , a panelen minden gomb funkcioja látszolag müködik elinditva az automata keresését keres de nem talál semmilyen adot. Kézi kereséssel ugyanez a helyzet.Tda7265 audio végfok ic bemenetére 1kHz jelet adva a végfok müködik , nincs elnémitva.Ide az audio jel MC4580 dual müveleti erösitöröl kéne érkezzen de ide nem jön semmi jel.Bizonyos gombok megnyomásakor csippant egyet halkan de értelmes hangot nem találtam benne sehol audio -jelkövetövel sem. Rajzot természetesen nem találtam rola sehol, csak használati utmutatot. Igy aztán méregettem benne és azt találtam hogy YD2149 tuner ic VCC 5- táplábán csak 1 volt van.Ez egy kicsit kevésnek találom mert a max tápnak 8 voltot ad meg az adatlapja .Nem tudom mennyi kellene legyen az üzemi tápja ,és nem tudok rájönni hogy honan kellene jönnie a tápfesznek.TC4052BP,és TC9260P icék is vannak a panelen. Ha valaki javitott ilyent akkor nagyon jo lenne ha valami tanácsal vagy utmutatoval szolgálna mert lehetséges hogyha a tápgond megoldodna akkor talán életre is kelne a készülék...Elöre is köszöntem mindenkinek a joindulatát üdv dddemeter.
Van egy Siemens rádiósmagnó, melynek a következő a hibajelensége: A hangerőt föltekerve a balansz potméter rendesen szabályozza a kétoldali hangerőt. Amikor a hangerőt teljesen letekerem minimumra, akkor a bal oldali hangszórót rendesen elnémítja, viszont a jobb oldali hangszóró még mindig szól de halkan: A jobb oldali hangszóró hangját ilyenkor csak a Balansz potméter Balra tekerésével lehet elnémítani. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv Szabolcs.
